Ga door naar hoofdinhoud
Keurig B60 Puncture Needle Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Handle: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lift the handle
  2. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate and remove the two 9.5 mm Torx T15 screws on both sides of the handle.
  3. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the broken handle and replace with the new one
  4. Keurig B60 Puncture Needle Replacement, Puncture Needle: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the plastic ring around the K-Cup Pack Holder
  5. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the underside of the lid.
  6. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Detach the lid from the Keurig.
  7. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws on the top of the puncture needle.
  8. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Squeeze and pull on the hose to remove it from the Puncture Needle
    • Puncture needle should now be exposed
  9. Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Keurig B60 Puncture Needle Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the Puncture Needle Assembly from Keurig
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jake Wynn
830 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Leden
2 opmerkingen
Keurig B60 Puncture Needle Replacement. I need the punture needlees,upper and lower for this model.
johnneypa - Antwoord
I will be completing this guide but where do you get the replacement puncture needles for this model??
John Lawson
John Lawson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 225
Altijd: 29,866
