Ga door naar hoofdinhoud
Keurig B60 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Keurig B60 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 2 Keurig B60 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ensure Keurig is powered off and unplugged.
    • Turn the Keurig over, and unscrew five 25.5 mm Phillip #1 screws, and remove bottom panel.
  2. Keurig B60 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Keurig B60 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Keurig B60 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unwind the Power Cord from the wire channel
  3. Keurig B60 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Keurig B60 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Keurig B60 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Make three cuts along the wires shown
    • Solder the Power Cord Replacement to the same wire attachments
Conclusie
Jake Wynn
830 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Leden
Één opmerking
Thank you for the excellent information.
B Mena - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 3,471
