Ga door naar hoofdinhoud
Keurig 2.0-400 watersensor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen, Waterreservoir vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het waterreservoir bevind zich aan de linker kant van de machine, pak het reservoir met je handen vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het waterreservoir op van de machine, dit moet gemakkelijk gaan. Nu kun je het reservoir vervangen, reviseren of schoon maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen, Printplaat vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen, Printplaat vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het lekbakje door het uit het apparaat te trekken.
      • Dit lekbakje is het afneembare onderste deel van het Keurig apparaat waar je een kopje of mok in plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de zes 140mm schroeven van de onderkant van de koffieapparaat te verwijderen.
      • Als het moeilijk is om ze los te draaien met alleen de kruiskop #1 schroevendraaier, steek dan de 60mm asverlenging in de achterkant van de schroevendraaier om je te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de metalen spudger om het zilveren paneel aan de rechterkant van het koffieapparaat los te maken.
      • Kantel het apparaat ondersteboven en pak de onderkant van het zilveren paneel vast .
      • Trek met je handen het zilveren paneel los van het koffieapparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats met één hand een vinger in het frame waar het zilveren paneel bevestigd was en houd de basis vast.
      • Trek met de andere hand de behuizing aan de voorkant van het koffieapparaat naar beneden.
      • Je zou nu de onderdelen binnenin het koffieapparaat moeten kunnen zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met je handen de achterkant van het apparaat los van de rechterkant.
      • Gebruik het blauwe openingsgereedschap om het zilveren paneel rechtsboven los te maken van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de schroef van 120 mm te verwijderen die zich linksboven bevindt aan de kant van het apparaat waar het waterreservoir zich bevond.
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om een schroef van 140 mm te verwijderen die zich onder het uiteinde van de lege gleuf aan de linkerkant van het apparaat bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Maak het zijpaneel los van het bovenframe van het apparaat en gebruik indien nodig het blauwe openingsgereedschap voor hulp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Leg het koffieapparaat op zijn kant zoals op de foto.
      • Gebruik de metalen spudger om de behuizing rond de zijkanten van het koffieapparaat los te wrikken van de onderkant.
      • Werk je een weg rond de omtrek van de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de hele achterkant van het apparaat door de vergrendelingen te verwijderen die de achterkant verbinden met het zilveren frame aan de bovenkant. Gebruik hiervoor de metalen spudger om de vergrendelingen omhoog en naar buiten te tillen.
      • De binnenkant van het koffieapparaat zou nu zichtbaar moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer het koffieapparaat zoals aangegeven in de afbeelding.
      • Zoek de vier 140mm schroeven die het bovenframe van het apparaat op zijn plaats houden. Verwijder deze schroeven met de Phillips #1 schroevendraaier.
      • Twee van de schroeven zitten aan de binnenkant van het frame, dicht bij de boiler.
      • Het kan zijn dat je de schroevendraaier kleiner moet maken zodat hij in het frame past. Doe dit door de bitverlenger eruit te halen.
      • De andere twee schroeven bevinden zich aan de buitenkant van het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenkant van het frame dat de printplaat omhult.
      • Verwijder de draden die zijn aangesloten op de bovenkant van de printplaat.
      • Trek de stekker met de veelkleurige draden bij hun basis naar buiten.
      • De bundel met zwarte draden en één rode draad is helemaal bovenaan de printplaat aangesloten. Om deze draden te verwijderen, knijp je de witte lipjes in terwijl je ze eruit trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Klik met de metalen spudger de printplaat uit de vergrendelingen aan de onderkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de rest van de draden die met de printplaat verbonden zijn los door ze er aan de basis uit te trekken.
      • Om de printplaat volledig vrij te maken, moet je de verbindingen die de printplaat op zijn plaats houden desolderen. Gebruik onze handleiding hoe soldeer en de-soldeer je verbindingen om deze procedure correct en veilig uit te voeren.
      • Verwijder de printplaat uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen, Watersensor: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Trek het witte stekkertje met de draden die de watersensor met de waterpomp verbinden uit de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Keurig 2.0-400 watersensor vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de watersensor uit het frame aan de onderkant van het apparaat en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alec Jamosmos
972 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Can I buy a replacement water sensor directly from you? If not, where can I buy one?
Carol Williams - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 12,719
