Ga door naar hoofdinhoud
Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Face Plate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press the ejection button on the lower left corner of the face plate.
  2. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the face plate by pulling upwards and in the direction of the ejection button.
  3. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, LCD Screen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 7.5mm Phillips #1 screws.
  4. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Separate the two halves of the housing by prying along the length of the device with a plastic opening tool.
  5. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the housing.
  6. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 5.5 mm Phillips #00 screw.
    • Remove the clear plastic piece by carefully prying it away from the plastic housing.
  7. Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Kenwood KMM-BT522HD Button Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the gray rubber piece by pulling it upwards and away from the plastic housing.
    • Use the pointed end of a spudger to pry out the buttons.
Conclusie
Andrew Waldon
265 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 233
