Ga door naar hoofdinhoud
Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation
Wat je nodig hebt
  1. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws off of the metal case.
  7. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Carefully separate the top and bottom halves of the metal case apart.
    • Do not separate the metal case halves completely.
    • Carefully pull the DVD-Drive ribbon cable from the motherboard.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Pablo Cabrera
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 334
