Ga door naar hoofdinhoud
Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Metal Case: stap 6, afbeelding 1 van 3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Metal Case: stap 6, afbeelding 2 van 3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, Metal Case: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws off of the metal case.
  7. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Carefully separate the top and bottom halves of the metal case apart.
    • Do not separate the metal case halves completely.
    • Carefully pull the DVD-Drive ribbon cable from the motherboard.
  8. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, DVD-Drive: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement, DVD-Drive: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the three screws.
  9. Kenwood KDC-BT362U DVD-Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Lift the DVD-Drive to separate it from the metal case.
Conclusie
Steven Chov
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 498
