Ga door naar hoofdinhoud
Kenwood KDC-BT362U Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement, Button: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the four screws.
  7. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry it open.
  8. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the motherboard to reveal the inside of the front panel.
  9. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the cover.
  10. Kenwood KDC-BT362U Button  Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • The buttons are now able to be removed and replaced if damaged or missing.
Conclusie
Steven Chov
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 790
