Ga door naar hoofdinhoud
Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren
Wat je nodig hebt
  1. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren, Draaitafel aandrijfsnaar: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Stof je draaitafel altijd af voordat je onderhoud of reparaties uitvoert.
  2. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de rubberen mat van het plateau en leg deze opzij in een schone, stofvrije omgeving.
  3. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de metalen draaischijf door je duim op de middelste as te plaatsen en twee of drie vingers in een van de gaten.
    • Trek de draaischijf stevig maar voorzichtig omhoog.
  4. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de oude snaar.
    • Gooi de oude snaar weg als deze beschadigd is.
  5. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Draai de metalen draaischijf om.
    • Plaats de nieuwe snaar rond de binnenlip van de metalen plaat en zorg ervoor dat er geen verdraaiingen optreden.
  6. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het metalen plateau terug op de draaitafel.
    • Gebruik je duim en wijsvinger om een klein deel van de riem achter de poelie-as te trekken.
  7. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de rubberen mat terug.
    • Speel een plaat af om de nieuwe snaar te testen.
    • Toen ontdekte ik dat de riem die naar mij was gestuurd iets te groot was. Niets te vrezen! We kunnen dat oplossen.
  8. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de rubberen mat.
    • Voordat je het metalen plateau verwijdert, verwijder je voorzichtig de snaar achter de poelie-as.
    • Verwijder het metalen plateau en de snaar.
  9. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Breng twee kopjes water aan de kook.
  10. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 10, afbeelding 1 van 3 Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 10, afbeelding 2 van 3 Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Zet de verwarming uit.
    • Dompel de riem met een tang volledig in het water.
    • Wees voorzichtig, het water moet erg heet zijn om dit te laten werken en kan uw huid verbranden.
    • Laat de snaar 6-8 minuten in het water liggen.
  11. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 11, afbeelding 1 van 2 Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Haal de snaar met een tang uit het water en laat deze volledig drogen.
    • Het water kan nog steeds erg heet zijn.
  12. Kenwood KD-37R draaitafel aandrijfsnaar vervangen en modificeren: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal stap 5, 6 en 7 en geniet van de muziek!
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tim
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 241
