Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Kenwood DRV-N520 Dashcam-camerareparatie
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
1.345
Commentaar: 3
3 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding legt de juiste procedures uit voor het vervangen van een defecte camera in dit Kenwood-apparaat.
Dit kan nodig zijn als u geen signaal ontvangt van de camera, of als de nabijheidswaarschuwingsfunctie van de dashcam niet goed werkt, aangezien deze gebruikmaakt van gegevens van de camera.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Kenwood DRV-N520 Dashcam-camerareparatie, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-camerareparatie, Camera: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-camerareparatie, Camera: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 3mm schroeven van de achterkant van het apparaat met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van het apparaat te wrikken.
      • Verwijder nog vier 3mm schroeven van de koperen plaat direct in het apparaat, ook met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kenwood DRV-N520 Dashcam-camerareparatie: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-camerareparatie: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-camerareparatie: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het metalen vergrendellipje in te drukken terwijl je voorzichtig aan de kabel trekt.
      • Verwijder de lintkabel uit de (kabel)aansluiting.
      • Trek daarna de zwart-rode bedrading uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kenwood DRV-N520 Dashcam-camerareparatie: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-camerareparatie: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam-camerareparatie: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven uit de hoeken van de brede kant van het moederbord met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Til het moederbord op en uit het apparaat.
      • Verwijder de twee 4 mm Phillips #0-kruiskopschroeven van de camera.
      • Til de camera uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Aan het einde van deze handleiding weet u hoe u de dashcam-camera moet vervangen. Raadpleeg voor andere vragen de pagina Probleemoplossing.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Stephen
353 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,345
