Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Kenwood DRV-N520 Dashcam moederbord vervangen
Bekeken: 805
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
805
Commentaar: 3
2 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze handleiding laat zien hoe je het moederbord van de Kenwood DRV-N520 Dashcam verwijdert.
Dit kan nodig zijn als je problemen ondervindt bij het inschakelen van het apparaat.
(het wordt aanbevolen om onze handleidingen voor het vervangen van de zekering of condensator te bekijken, aangezien dit eenvoudigere problemen zijn die dezelfde symptomen vertonen)
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Kenwood DRV-N520 Dashcam moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 3 mm schroeven in de achterbehuizing van het apparaat te verwijderen.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kenwood DRV-N520 Dashcam moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3mm schroeven in de koperen plaat met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      • Verwijder de koperen plaat om toegang te krijgen tot het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kenwood DRV-N520 Dashcam moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kenwood DRV-N520 Dashcam moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lintkabel door er voorzichtig aan te trekken terwijl je met een spudger druk uitoefent op het hendeltje (oranje pijl) dat de kabel op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kenwood DRV-N520 Dashcam moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de luidsprekerverbinding los van de Printplaat door met je vingers druk uit te oefenen op het clipje dat deze op zijn plek houdt.
      • Verwijder tot slot de twee schroeven uit de twee hoeken van het moederbord met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      • Verwijder het moederbord uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Hiermee is het verwijderen van de printplaat voltooid. Raadpleeg de handleiding voor probleemoplossing bij vragen.
Auteur
met
Stephen
353 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
I have a fault with the G FORCE sensor on my device. Any advise on how to deactivate or remove the sensor.
tomle3 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 805
