Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Kenwood DRV-N520 Dashcam luidspreker vervangen
Bekeken: 726
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
726
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je de Kenwood DRV-N520 uit elkaar haalt en de interne luidspreker verwijdert.
De luidspreker wordt gebruikt voor het geluid van het nabijheidssignaal en moet worden gecontroleerd als deze functie niet goed werkt op je apparaat.
(als het nabijheidssignaal na het vervangen van de luidspreker nog steeds niet werkt, raden we je aan onze handleiding voor het vervangen van de interne camera te bekijken. Deze twee onderdelen werken samen om deze functie te bieden)
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Kenwood DRV-N520 Dashcam luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de vier schroeven van 3 mm uit de achterkant van het apparaat te verwijderen.
      • Verwijder de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kenwood DRV-N520 Dashcam luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Kenwood DRV-N520 Dashcam luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de vier 3mm-schroeven in de koperen plaat te verwijderen.
      • Verwijder de koperen plaat uit de behuizing. Het moederbord en de condensatoren zouden nu zichtbaar moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kenwood DRV-N520 Dashcam luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kenwood DRV-N520 Dashcam luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die het moederbord op zijn plek houden.
      • Voordat je probeert het moederbord te verwijderen, moet je de camera loskoppelen door de lintkabel uit de bijbehorende aansluiting op het moederbord te halen.
      • Om de lintkabel te verwijderen, gebruik je een plastic spudger om voorzichtig druk uit te oefenen op het hendeltje dat de kabel op zijn plek houdt, terwijl je tegelijkertijd licht aan de lintkabel trekt.
      • Koppel de luidsprekeraansluitingen (rode en zwarte draden) los van het moederbord door druk uit te oefenen op het lipje van het bijbehorende stopcontact.
      • Zodra alle verbindingen zijn verbroken, verwijder je voorzichtig het moederbord uit de behuizing van het apparaat.
      • De luidsprekereenheid en de bijbehorende bevestigingsonderdelen zouden nu zichtbaar moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kenwood DRV-N520 Dashcam luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kenwood DRV-N520 Dashcam luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de twee 3mm-schroeven uit de montagebeugel van de luidspreker te verwijderen.
      • Verwijder de luidspreker uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
NathanGoodwin
139 Reputatie
1 Handleiding geschreven
ERAU-LAMOTHE-S20S14G1 Lid van ERAU-LAMOTHE-S20S14G1
Local Repair Groups
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 726
