Inleiding
Démontage de l'engrenage pour remplacer le planétaire SER1018
  1. Retirer le bouton
    • Retirer le bouton
    • Enlever la gaine blanche
    Voeg opmerking toe
  2. Dévisser l'écrou hexagonal
    • Dévisser l'écrou hexagonal
    • Retirer le planétaire tout droit dans l'axe.
    • Dévisser les visses Torx fixant le bas du boîtier
    Voeg opmerking toe
    • Enlever le bas du boîtier
    • Le joint élastique peut être retiré pour nettoyage
    • Retirer le feutre
    Voeg opmerking toe
    • Dévisser les vis pour ôter les pièces en plastique
    • Les pièces en plastique sont différentes
    • Les vis ne sont pas métriques
    Voeg opmerking toe
    • Dévisser les trois vis Torx
    • Soulever le couvercle de boîtier
    • Faire attention à l'amortisseur blanc (marque rouge)
    Voeg opmerking toe
    • Selon"Jens" il suffit de tourner la roue d'entraînement en plastique dans le sens contraire de la montre pour l'enlever, tout en bloquant le carter. "Julien" a trouvé un video YouTube qui montre comment procéder. Début a 7:25. Grand merci à Jens et Julien.
    • Il n'est pas nécessaire de procéder au pas suivant si la roue d'entraînement en plastique a été enlevée
    • Il est très épineux de desserrer la vis Tx20 caché par la roue d'entraînement en plastique
    • Je n'ai pas réussi a retirer la roue d'entraînement de son axe
    • Celui qui prendre le risque peut faire un trou dans la roue d'entraînement. Moi je n'ai pas eu le courage.
    • J'ai fabriqué un outil spécial -> Voir pas suivant.
    Voeg opmerking toe
    • J'ai modifié une clé à fourche pour entraîner un bit Tx20
    • Une fente a été faite afin de faciliter le remontage de la vis
    Voeg opmerking toe
    • Enlever les guides (marque rouge). Ils peuvent être remontés après la fermeture du carter
    • Enlever le joint. Je l'ai remplacé par de la silicone utilisé dans la salle de bain.
    Voeg opmerking toe
    • L'ancien comprends un entraînement en croix
    • Le nouveau a un port-outil en baïonnette. Le batteur et le fouet se trouvent à la même position par rapport au bol.
    • La largeur de la roue dentée ne semble pas d'avoir de conséquence
    Voeg opmerking toe
    • L'ancien a l'entraînement en croix
    Voeg opmerking toe
    • Cod. SER1018: Sac en plastique contenant les trois pièces de rechange
    • Étiquette du planétaire
    • Écrou hexagonal: étiquette et pièce
    Voeg opmerking toe
    • Monter chaque roue dentée sur son axe
    • Prendre soin des rondelles
    Voeg opmerking toe
    • Il se trouve beaucoup de graisse dans le boîtier. Étaler la graisse sur les surfaces qui en ont besoin.
    • Renouveler le joint. Voir pas 8.
    • Mettre la machine sur pied avec le bras en position horizontale. L'arbre de la sortie lente va tomber si le bras est en position élevée
    • Doucement faire glisser les deux parties l'une dans l'autre.
    • Les vis étaient desserrés lors du démontage. Je les ai fixes avec une goutte de fixation de vis
    • Réinsérer les guides aux positions d'origine
    Voeg opmerking toe
    • Placer vis cachée
    • Serrer au moyen de l'outil spécial du pas 7
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Continuer au pas 6 en ordre inversé pour assembler la machine.
Bruno M
431 Reputatie
3 handleidingen geschreven
non mais les vieux ustensiles ne sont pas compatible avec le nouvelle axe
f g - Antwoord
Ce tutoriel est très utile pour démontrer un model similaire (le KM070)
Brendan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 Uren: 14
Afgelopen 7 Dagen: 44
Afgelopen 30 Dagen: 141
Altijd: 2,049
