Ga door naar hoofdinhoud
Démontage trackball Slimblade Kensington
Wat je nodig hebt
  1. Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: stap 1, afbeelding 1 van 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: stap 1, afbeelding 2 van 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Retirer la boule et retourner le trackball.
    • Décoller les patins qui cachent 4 vis (PH1) à l’aide de la spatule.
    • Décoller la couronne en caoutchouc qui cache 3 petites vis (PH0).
    • Retirer les sept vis.
  2. Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: stap 2, afbeelding 1 van 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: stap 2, afbeelding 2 van 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • À l'aide d'un médiateur, soulever la partie inférieure.
    • Basculer le dessous du boitier vers la gauche afin d'accompagner le câble USB.
    • Desserrer le passage de câble pour éloigner la partie inférieure du boîtier.
  3. Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: stap 3, afbeelding 1 van 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: stap 3, afbeelding 2 van 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Ouvrir le connecteur ZIF du capteur optique horizontal.
    • Retirer la nappe du connecteur.
    • Ouvrir le connecteur ZIF du capteur optique vertical.
    • Retirer les 3 vis de fixation du circuit (PH0)
    • Sortir le circuit en levant délicatement avec la spatule. Déposez le sur un support stable afin de dépoussiérer le micro contacts.
  4. Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Dépoussiérer les contact en appuyant dessus avec la spatule et en soufflant dedans avec la soufflette à main. Recommencez dix à vingt fois pour chaque contact.
    • Desserrer le capteur de déplacement horizontal
    • Dépoussiérez le capteur si besoin. Celui-ci est étonnamment propre.
    • Faire de même avec le capteur de déplacement vertical.
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ludovic
737 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Francophones Lid van Francophones
Community
47 Leden
23 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thanks a lot for this tutorial. I have successfully removed the annoying speaker in it. Do you have any suggestions for trackball lubricant. its not smooth when it gets dry.
Akhil - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 2,504
