Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Kenmore 110-serie wasmachine dekselschakelaar vervangen
Bekeken: 101K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
19
Afgelopen 7 dagen:
97
Afgelopen 30 dagen:
322
Altijd:
101.488
Commentaar: 18
2 comments on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om een defecte dekselschakelaar van je Kenmore 110-serie wasmachine te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Kenmore 110-serie wasmachine dekselschakelaar vervangen, Dekselschakelaar: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, moet u de stekker van de wasmachine uit het stopcontact halen.
      • Gebruik een dopsleutel van 5/16" of een verstelbare moersleutel om de drie schroeven aan de achterkant van de bovenkant van de wasmachine te verwijderen.
      • Til het bovenpaneel aan de achterkant op en verwijder het.
      • Leg het bovenpaneel op de achterkant, met de onderkant naar u toe gericht.
      • Het bovenpaneel blijft met bedrading en slangen verbonden met de wasmachine. Het helpt als u een vlak, verhoogd oppervlak heeft om het bovenpaneel op te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kenmore 110-serie wasmachine dekselschakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kenmore 110-serie wasmachine dekselschakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven van de afdekplaat van het onderdeel met een 5/16"-dopsleutel of moersleutel.
      • Pak de afdekplaat van het onderdeel aan de onderkant vast en trek deze uit de sluitring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kenmore 110-serie wasmachine dekselschakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Kenmore 110-serie wasmachine dekselschakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Kenmore 110-serie wasmachine dekselschakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel voorzichtig de twee draden los die op de dekselschakelaar zijn aangesloten.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee de beugel vastzit.
      • Verwijder de groene aardedraad.
      • Gebruik een schroevendraaier om de enkele schroef te verwijderen waarmee de dekselschakelaar aan de beugel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Robert Trout
1.267 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 Leden
60 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
My Kenmore Model 110.24622300 does NOT look anything like this!
rlhaan36 - Antwoord Deel
my model # 11088732796 is not the same as yours
glafleur1 - Antwoord Deel
No it ia neither of those. Thank for the reply though. My washer is a 90 series.
Jenn Leffring - Antwoord Deel
Lol I found the solution on YouTube. All it takes is a zip tie because the lid switch for he 90s series Kenmore washer is two half pieces glued together
my Kenmore washer model# is 110.24812200; series CP2654205. Cannot remove top to repair lid switch following your video! removed the three screwsf from the back but cannot get control panal to come off! Please reply soon.
bill wardle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 97
Afgelopen 30 dagen: 322
Altijd: 101,488
