Ga door naar hoofdinhoud
Kazoo Diaphragm Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Kazoo Diaphragm Replacement, Diaphragm: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lay your kazoo down on a flat surface.
  2. Kazoo Diaphragm Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Kazoo Diaphragm Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Untwist the cap in the middle of the kazoo and set it to the side.
  3. Kazoo Diaphragm Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Kazoo Diaphragm Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Take the damaged diaphragm out with your fingers.
    • If you can't get the damaged diaphragm out with your fingers, turn the kazoo over and let the diaphragm fall out.
  4. Kazoo Diaphragm Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Kazoo Diaphragm Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Take a new diaphragm and place it back into the kazoo.
    • Twist the cap back on.
    • If you don't have any kazoo diaphragms, use scissors to cut a plastic wrapper or baking paper to the size of the hole and use that instead.
  5. Kazoo Diaphragm Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Take some paper towel and spray isopropyl alcohol on it to wipe off any dirt or dust.
  6. Kazoo Diaphragm Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Finally, let the kazoo dry off for 5 minutes, and it will sound new again. Happy playing!
Conclusie
Jose Meza
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 1-21, Briggs Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 1-21, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S1G21
1 Lid
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 3,597
