Ga door naar hoofdinhoud
KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start by laying the device on a flat surface with the logo facing up.
    • Flip the device over.
  2. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove two 1 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the cover.
  4. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery.
    • Press down on the top of the white connector.
    • Remove the battery from the vacuum.
  5. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Wheel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove both sweepers by pinching near the base of the brushes and pulling up.
  6. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove four 10 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  7. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift the wheel to detach the tensioning spring. This step requires you to first press down on the wheel, then detach.
    • Disconnect the wheel motor from the power supply.
    • Repeat the process for the other wheel.
  8. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: stap 8, afbeelding 1 van 3 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: stap 8, afbeelding 2 van 3 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove six 10 mm screws from the housing using a Phillips #00 screwdriver.
    • Open the gearbox.
  9. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove each gear.
  10. KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 KYVOL CYBOVAC E20 Wheel Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Use a J1 screw driver to remove two 6 mm screws from the gearbox.
Conclusie
Randall Morgan
380 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Harley Summer 2023 Lid van IUPUI, Team 1-1, Harley Summer 2023
IUPUI-HARLEY-SU23S1G1
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 253
