Ga door naar hoofdinhoud
KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement
  1. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: stap 1, afbeelding 1 van 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Empty the dust bin before beginning.
    • Start by placing the vacuum on a flat surface.
    • Flip the vacuum over with the dust bin facing you.
  2. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the dust bin.
    • Flip the dust bin over so you can see the filter compartment.
  3. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open the hatch to the filter compartment.
  4. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Take out the plastic case with the filter inside.
  5. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pry open the plastic casing.
    • Pull up the white tab to remove the current filter.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 134
