Ga door naar hoofdinhoud
KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging, Tweeter en Bas Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het voorfront om de luidsprekers bloot te leggen. Het voorfront komt los zonder gebruik van gereedschap.
  2. KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zodra het voorfront is verwijderd, begin je met het verwijderen van de schroeven waarmee de kleine bovenste luidspreker/tweeter is bevestigd met een #1 kruiskopschroevendraaier.
  3. KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Nadat de schroeven zijn verwijderd, wrik je de kleine bovenste luidspreker eruit met een openingsgereedschap.
    • Zorg ervoor dat je de houten behuizing van de luidsprekerbox niet beschadigt terwijl je de luidspreker eruit wrikt.
  4. KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Nadat je de luidspreker hebt verwijderd, koppel je de rode en bruine draden los van de luidspreker. Markeer op welke aansluiting de draden zitten.
    • Mogelijk heb je hiervoor een punttang nodig.
  5. KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de luidspreker van de plastic ring met behulp van een #1 kruiskopschroevendraaier.
  6. KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Voor de grotere onderste luidspreker worden dezelfde stappen genomen om de luidspreker te verwijderen.
    • Verwijder de vier schroeven waarmee de luidspreker is bevestigd.
  7. KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Nadat de schroeven zijn verwijderd, verwijder je de luidspreker door deze vanaf de bovenkant omhoog te wrikken of door de luidspreker omhoog te duwen door op de onderkant van de luidspreker te duwen.
  8. KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 KLH Luidspreker Tweeter en Bas Luidspreker Vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Zodra de luidspreker is verwijderd, verwijdert je de zwarte en witte draden. Markeer op welke aansluiting van de luidspreker de draden aangesloten zitten.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het
apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,211
