Ga door naar hoofdinhoud
KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean
Wat je nodig hebt
  1. KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean, KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 1, afbeelding 1 van 2 KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean, KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the power plug from the device.
    Vraag FixBot
  2. KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open the tray lid to remove the used insect trap.
    Vraag FixBot
  3. KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 3, afbeelding 1 van 2 KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device upside down while leaving the tray lid open.
    Vraag FixBot
  4. KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the mesh from the base.
    Vraag FixBot
  5. KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unlock the vent and UV light bar.
    Vraag FixBot
  6. KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 6, afbeelding 1 van 2 KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Optional: Push the circuit cover case away from the clip to unclip and clean.
    Vraag FixBot
  7. KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 7, afbeelding 1 van 2 KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device so that it is no longer upside down.
    • If the top cover is stuck, grab onto the base and push the cover out with your thumb.
    Vraag FixBot
  8. KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Be careful not to damage the wire connecting it to the base. They should be connected still.
    Vraag FixBot
  9. KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 9, afbeelding 1 van 2 KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • (Extra) Two screws are protecting the circuit board if you want to do something with it.
    Vraag FixBot
  10. KATCHY Insect Trap Disassembly and Clean: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Double-check that the fan has no dust to ensure the motor will run more efficiently with less dust.
    Vraag FixBot
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Plug the power supply into the device and check if everything works. The UV light should display like normal.
Ryan
244 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 349
Altijd: 3,787
