Ga door naar hoofdinhoud
K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement, Cotton Swab Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press and hold the humidifier switch. Check whether the connection to the power supply still works.
    • The purpose is to rule out a power failure that would render the humidifier inoperable.
  2. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to slowly pry the middle part of the humidifier at the seam.
    • Be slow to open it, otherwise the humidifier outer body could be damaged.
  3. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cotton swab and spring from inside the humidifier.
  4. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Replace the old cotton swab filter with the new cotton swab.
  5. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Put the new cotton swab into the humidifier.
    • Hand tighten the part where the cotton swab and humidifier meet.
    • The picture shows how it looks when fully installed.
  6. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Reassemble the humidifier by snapping on the top half.
  7. K5 Desktop Humidifier Cotton Swab Filter Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Plug in the power adaptor to your USB port to use.
Conclusie
YikunFang
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,614
