Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Zoals bij bijna alle automatische koffiemachines kan de koffie-uitloop van de Jura S-modellen verstopt raken met koffievet. Dit betekent dat de koffie niet meer uit de tuitjes komt maar er langs loopt, of dat slechts één van de tuitjes open is. Je kunt proberen de sproeiers schoon te maken met een pijpenrager, maar dit is geen goede of permanente oplossing.
Inspectie en reiniging is niet al te moeilijk. Het apparaat moet hiervoor worden geopend.
Wat je nodig hebt
Til de koffiepoeder trechter eruit.
Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
Verwijder alle koffiebonen.
Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
Draai de vier Torx T15 schroeven los.
Trek de draaiknop van de stoomklep naar voren eraf.
De voorklep zit vast met een Torx T15-schroef. Draai deze los.
Draai het apparaat met de achterkant naar je toe en duw de koffie-uitloop zo ver mogelijk naar boven.
Er zijn twee openingen aan de achterkant van de koffie-uitloop direct boven de bovenrand van de behuizing. Je ziet daarin twee vergrendelingen. Druk de vergrendelingen voorzichtig naar binnen, dan kun je het deksel van de koffie-uitloop verwijderen.
Draai de koffie-uitloop om. De binnenste koffie-inlaat moet worden verwijderd om schoon te maken.
In dit model zit nog een metalen pijpje voor het theewater. Maak eerst de plastic vergrendeling los en trek het pijpje er dan voorzichtig met wiebelende bewegingen uit.
De binnenste koffie-inlaat zit nog vastgeklikt. Maak de vergrendeling los en til hem eruit.
Let op de magneten die als rem op de schuifplaat werken. Verlies ze niet.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
