Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Als de koffie of stoom niet meer heet is of als er water uit de achterkant druppelt, kan een van de verwarmingselementen defect zijn. Vaak kun je veel kalksporen zien. Een eerste indicatie kun je krijgen door de weerstand van het verwarmingselement te meten, die ongeveer 50 ohm moet zijn. De instructies laten zien hoe je het verwarmingselement kunt verwijderen om het te vervangen of opnieuw af te dichten.
Wat je nodig hebt
Til de koffiepoeder trechter eruit.
Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
Verwijder alle koffiebonen.
Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
Draai de vier Torx T15 schroeven los.
Trek de draaiknop van de stoomklep naar voren eraf.
De voorklep zit vast met een Torx T15-schroef. Draai deze los.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
De achterklep is bevestigd met twee speciale schroeven met een ovale kop. Ze zijn waarschijnlijk alleen bedoeld om ons uit de machines te houden. Ze kunnen worden losgedraaid met speciale bitjes Ovaal bit of indien het niet anders kan met een tang. Handleiding zelfbouw
Draai de twee ovale schroeven aan de onderkant van het achterdeksel los. Til de achterkant omhoog en naar buiten.
Draai de twee Torx T15-schroeven aan de onderkant van het zijpaneel los.
Draai de Torx T15-schroef rechtsonder aan de voorkant los.
Schroef de Torx T15 rechtsonder de toegangsdeur aan de voorkant los. Open de deur enkele centimeters.
Trek de clips van de twee slangen van de stoomboiler los.
Maak de twee slangen los, dit kan een beetje lastig zijn.
Er zit een O-ring aan het uiteinde van de slang. Deze kan vastzitten in de stoomboiler. Verwijder hem en vervang hem door een nieuwe als je hem weer in elkaar zet. Smeer de nieuwe o-ring in met een voedselveilig vet.
Trek de clip aan de onderkant van het zwarte kniestuk eruit.
Trek de slang eruit, dit kan een beetje moeilijk zijn.
Er zit een O-ring aan het uiteinde van de slang. Deze kan vast komen te zitten in het bochtstuk. Verwijder hem en vervang hem door een nieuwe als je hem weer in elkaar zet. Smeer de nieuwe o-ring in met een voedselveilig vet.
Controleer of alle verbindingen met de houder echt los zijn, want ze kunnen per model verschillen.
De drukslangen naar de ketel zijn verbonden met Legris connectors (insteek connectoren). De slangen kunnen erg strak zitten. Als je ze niet los kunt krijgen, moet je ze direct bij de Legris-aansluiting afsnijden. Dit is geen probleem als u het thermoblok toch gaat vervangen.
Duw de slang eerst stevig in om hem wat losser te maken. Beweeg de slang en de kleine buitenring aan het uiteinde een beetje heen en weer.
Om de slang uit de Legris-aansluiting te krijgen, druk je de kleine ring aan het uiteinde stevig in met een tang en trek je de slang er tegelijkertijd uit.
Zo sluit u de slang weer aan op de Legris-aansluiting:
Kort hem eerst ongeveer 4 mm in zodat het verbindingsstuk goed afsluit.
Steek hem in de aansluiting en trek hem weer even terug, dan moet hij goed vastzitten.
De verwarmers zijn aan de zijkant vastgeschroefd. Draai de drie schroeven los.
Til de twee verwarmers eruit. Ze zijn nog met elkaar verbonden.
Draai de Torx T20-schroef op de thermische zekering van het verwarmingselement los.
Verwijder de thermische zekering.
De twee verwarmers blijven apart.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Hallo,
Das ausbauen des Thermoblocks ist bei mir nicht das Problem.
Bei mir hat der Heizkörper einen Schluss.
Ohne Erde funktioniert die Heizung aber das kann nicht bleiben.
Wo bekomme ich denn eine neue Heizung her.?
