Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te trekken.
    • Til de koffiepoeder trechter eruit.
    • Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
    • Verwijder alle koffiebonen.
    • Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
    • Draai de vier Torx T15 schroeven los.
  2. Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de kopjesverwarmingsplaat naar buiten. Deze kan worden geopend als een bladzijde uit een boek.
    • Er zitten nog drie Torx T15-schroeven onder de plaat. Schroef ze los.
  3. Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De bovenste kap is nu vrij. Til het op en leg het opzij.
  4. Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Uitbouw maalstenen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Uitbouw maalstenen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Uitbouw maalstenen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De molen is open. Maak een foto van de instelling en trek dan met een beetje kracht de as met het tandwiel van de stelschroef omhoog.
    • Afhankelijk van het model is deze stelschroef mogelijk niet aanwezig.
    • Afhankelijk van het model zit er nog een siliconen afdichting op de maalring. Trek deze er gewoon naar boven af.
    • Let op de fabrieksmarkeringen, hier groen. Dit moet bij de montage opnieuw worden afgesteld. Draai het zwarte ringwiel ongeveer 90 graden tegen de klok in. De complete maalring met insert is nu vrij en kan naar boven worden getrokken.
  5. Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., De maalkegel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., De maalkegel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., De maalkegel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig in de volgende stap zodat de drie kleine veren, kogels en hulzen niet verloren gaan.
    • De maalconus wordt vastgezet met een lange Torx T20 schroef. De schroefkop is vaak bedekt met resten van koffiebonen. Leg de kop bloot en draai de schroef linksom los (linkse draad)
    • De boneninvoer (de kleine witte schroef) kan nu worden verwijderd. De maalkegel en aandrijving kunnen nu voorzichtig omhoog worden getild.
  6. Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Schoonmaken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Schoonmaken: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • De molen is meestal verstopt. Alles moet weer goed schoon zijn, zodat de smaak van de koffie weer tot zijn recht komt.
    • De vilten ring rond de aandrijving kan voorzichtig worden opgetild met een naald en vervolgens worden schoongemaakt met een vochtige doek. Niet wassen, anders zwelt het op. De eerste keer gewoon omdraaien zodat de schone kant naar boven ligt.
    • De binnenkant van de molen kan worden schoongemaakt met een borstel en een vochtige doek, de aandrijving met een afwasborstel en warm water. Goed laten drogen!
  7. Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Maalring vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Maalring vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Maalring vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Druk de twee kleine vergrendelingen in en druk ze afwisselend naar links en rechts in.
    • Twee clips houden de ring vast, duw deze gewoon weg en hij is vrij.
    • Alles wordt schoongemaakt, dan wordt de nieuwe ring erin gedrukt en het deksel weer op zijn plaats geklikt. De maalring is nu teruggeplaatst.
  8. Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Maalkegel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Plaats eerst de schoongemaakte meenemer, dan de drie hulzen, veren en kogels. Plaats nu de maalkegel op de drie kogels.
    • Plaats vervolgens de toevoerschroef en draai de middelste schroeven erin. Druk bij het vastschroeven de conus naar beneden en zorg ervoor dat alles goed vastzit.
    • Deze schroef draait in plastic. Als hij niet goed vastzit, zal de schroefdraad breken. Draai daarom eerst tegen de klok in totdat je voelt dat de eerste schroefdraad vastklikt. Draai hem dan vast.
  9. Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Montage: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de maalring. Draai het zwarte tandwiel weer naar rechts totdat de drie markeringen uitgelijnd zijn. Plaats vervolgens de aandrijfas van de stelschroef weer in de oorspronkelijke positie.
    • Nieuwe maalstenen hebben echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde instellingen als de oude. Je kunt een goed idee krijgen van de instelling van de maalsteen door de instelring eerst zo ver mogelijk naar rechts te draaien en dan veertien inkepingen naar links. Dit is ongeveer de centrale instelling die oorspronkelijk was gemarkeerd.
    • Het is goed om te controleren of de molen vrij draait. Je kunt de vultrechter verwijderen en de maalstenen vanaf de zijkant bekijken.
    • Zet vervolgens de overige onderdelen in omgekeerde volgorde in elkaar.
    • Je kunt de maalgraad mooi afstellen door een lege wc-rol verticaal op de open molen te leggen en deze te vullen met een paar koffiebonen. Steek de stekker in het stopcontact (voorzichtig!), kies een kopje koffie en kijk direct hoe het koffiedik uit de molen komt.
  10. Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Voor - Na: stap 10, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S modellen maalstenen vervangen., Voor - Na: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • De twee foto's zijn absoluut echt: de koffie voor het vervangen is dun en transparant. Daarna is hij zwart en sterk, met meer crema. Er zijn geen andere instellingen gewijzigd! De reparatie was zeer de moeite waard.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
250.619 Reputatie
283 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.759 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,373
