Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa S model achterzijde demonteren
Wat je nodig hebt
  1. Jura Impressa S model achterzijde demonteren, Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model achterzijde demonteren, Bovenste kap demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te trekken.
    • Til de koffiepoeder trechter eruit.
    • Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
    • Verwijder alle koffiebonen.
    • Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
    • Draai de vier Torx T15 schroeven los.
  2. Jura Impressa S model achterzijde demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa S model achterzijde demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de kopjesverwarmingsplaat naar buiten. Deze kan worden geopend als een bladzijde uit een boek.
    • Er zitten nog drie Torx T15-schroeven onder de plaat. Schroef ze los.
  3. Jura Impressa S model achterzijde demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De bovenste kap is nu vrij. Til het op en leg het opzij.
  4. Jura Impressa S model achterzijde demonteren, Achterzijde demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S model achterzijde demonteren, Achterzijde demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S model achterzijde demonteren, Achterzijde demonteren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • De achterklep is bevestigd met twee speciale schroeven met een ovale kop. Ze zijn waarschijnlijk alleen bedoeld om ons uit de machines te houden. Ze kunnen worden losgedraaid met speciale bitjes Ovaal bit of indien het niet anders kan met een tang. Handleiding zelfbouw
    • Draai de twee ovale schroeven aan de onderkant van het achterdeksel los. Til de achterkant omhoog en naar buiten.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
249.355 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.755 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 889
