Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa S modellen rechter zijpaneel demonteren.
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Jura Impressa S modellen rechter zijpaneel demonteren., Rechter zijpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa S modellen rechter zijpaneel demonteren., Rechter zijpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa S modellen rechter zijpaneel demonteren., Rechter zijpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Draai de twee Torx T15-schroeven aan de onderkant van het zijpaneel los.
    • Draai de Torx T15-schroef rechtsonder aan de voorkant los.
    • Schroef de Torx T15 rechtsonder de toegangsdeur aan de voorkant los. Open de deur enkele centimeters.
  2. Jura Impressa S modellen rechter zijpaneel demonteren.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Aan de bovenkant van het zijpaneel zit een losse metalen plaat die de rotatiesensor op de juiste plaats houdt. Noteer de positie van de plaat. Til de plaat eenvoudig omhoog en naar buiten.
    • Let er bij het opnieuw monteren op dat de plaat op precies dezelfde plaats wordt teruggeplaatst.
    • Til eerst het zijpaneel aan de onderkant een beetje weg en til het dan omhoog.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
248.953 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.754 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 276
