Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
De trafo kan kapot gaan, vooral als er van bovenaf water op druppelt. Lekkages in de verwarmingselementen moet je zeker verhelpen. Een typisch storingspatroon is wanneer de machine aangezet kan worden, de magneetklep een paar keer luid klikt, maar de zetgroep niet in beweging komt en dan 'storing 8' (zetgroep niet geplaatst) op het display verschijnt.
Opmerking: In deze instructies worden de bovenste en rechter afdekkappen verwijderd. Dit is niet moeilijk en maakt de reparatie eenvoudiger. Maar het is niet absoluut noodzakelijk, je kunt ook gewoon de achterkant verwijderen en aan de slag gaan.
Wat je nodig hebt
Til de koffiepoeder trechter eruit.
Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
Verwijder alle koffiebonen.
Trek de stelschroef van de molen verticaal omhoog.
Draai de vier Torx T15 schroeven los.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
De achterklep is bevestigd met twee speciale schroeven met een ovale kop. Ze zijn waarschijnlijk alleen bedoeld om ons uit de machines te houden. Ze kunnen worden losgedraaid met speciale bitjes Ovaal bit of indien het niet anders kan met een tang. Handleiding zelfbouw
Draai de twee ovale schroeven aan de onderkant van het achterdeksel los. Til de achterkant omhoog en naar buiten.
Draai de twee Torx T15-schroeven aan de onderkant van het zijpaneel los.
Draai de Torx T15-schroef rechtsonder aan de voorkant los.
Schroef de Torx T15 rechtsonder de toegangsdeur aan de voorkant los. Open de deur enkele centimeters.
Draai de Torx T15-schroef los waarmee de besturingsprintplaat op zijn plaats wordt gehouden.
Til de printplaat eerst een paar millimeter omhoog en vervolgens een paar centimeter uit de machine. Let op de vele kabels.
Trek de siliconenslang van de pomp
Let op de membraanregelaar als je hem eruit trekt. Je moet het iets omhoog duwen zodat je de hele vloerplaat eruit kan schuiven.
Onderstaande onderdelen zijn nu gemakkelijk bereikbaar en duidelijk te herkennen op de tweede foto:
Voedingstransformator.
Sensoren voor de lekbak.
Pomp.
Membraamregelaar.
Elektromagneet voor de afvoerklep.
Maak de twee grijze (230 V) en de twee witte platte stekkers (15 V) los van de transformator.
Til de transformator uit de vloerplaat.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Can i use 16.5 v transformer?
The right voltage ist 15 V. I don't know, what happens if you use 16.5 V. I personally would not dare to do so. Perhaps you can buy a used one, all transformers of Jura and many other brands use exact this model.
