Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren
Wat je nodig hebt
  1. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren, Behuizing openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren, Behuizing openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren, Behuizing openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Reinig de koffiemachine zo goed mogelijk voordat je begint en verwijder bonenresten, lekbak en drap opvangbak.
    • Trek de stekker uit het stopcontact voordat u aan de koffiemachine gaat werken!
    • Dompel de koffiemachine nooit helemaal onder in water.
    • Verwijder alle losse onderdelen zoals de lekbak en leg deze opzij.
    • Het waterreservoir.
    • De aromadeksel.
  2. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Eén obstakel: de achterkant is bevestigd met vier speciale schroeven met ovale kop. Ze zien eruit als klinknagels. Om ze te verwijderen heb je een ovaalbit nodig. Indien nodig kun je ook een goede tang gebruiken.
  3. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 2 schroeven met verzonken kop van het behuizingsdeksel van de koffiemachine met de Torx T15 schroevendraaier.
  4. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het deksel aan de bovenzijde van de koffiemachine.
    • Verwijder het rechter zijpaneel van de koffiemachine.
    • Til het zijpaneel aan de achterkant iets op en trek het er dan met enige kracht naar achteren uit. De kracht die hiervoor nodig is kan vrij groot zijn, vooral bij de eerste demontage.
    • Verwijder het linker zijpaneel van de koffiemachine.
    • Een lichte tik op de achterkant van de uitsparing voor het waterreservoir kan helpen om het zijpaneel los te maken.
    • Gebruik een tang om de borgschijf op de as (voor het afstellen maalgraad) te verwijderen.
    • Om deze los te trekken is kracht nodig. Wees niet bang om stevig aan de borgschijf te trekken.
    • Gebruik een tang om de as voor het afstellen van de maalgraad omhoog te trekken.
  5. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 2 schroeven op het bonenreservoir van de koffiemachine met de Torx T10 schroevendraaier.
    • De schroeven zitten in een uitsparing.
  6. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 10, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het bonenreservoir.
  7. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 11, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het tandwiel om de maalgraad af te stellen.
  8. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 12, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 3 schroeven waarmee de molen op de machine is bevestigd met de Torx T10 schroevendraaier.
  9. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat je geen kabels lostrekt in deze stap.
    • Til de molen voorzichtig omhoog.
    • Maak de eerst aangesloten stekker (zwarte kabel) los van de stekkerverbinding aan de onderkant van de molen.
    • Als je de stekker hebt losgekoppeld, kun je de molen voorzichtig weer neerzetten. Voor de volgende stap heb je beide handen nodig.
    • Maak de tweede (witte) kabel die aan de molen zit los van de stekkerbehuizing.
    • Druk licht op de behuizing van de stekkerverbinding
    • Verwijder de molen om hem schoon te maken of te vervangen.
    • Verwijder de molen nu nog niet helemaal, maar houd hem in de hand.
    • Plaats een nieuwe of de gereviseerde molen terug in de koffiemachine.
    • Sluit de molen weer aan op de stekkers. Zorg ervoor dat de stekkers in de juiste positie zitten.
  10. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Zet nu de molen weer in de machine en plaats hem in de juiste positie.
  11. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 19, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de Torx T10 schroevendraaier om de 3 bevestigingsschroeven van de molen op de geplaatste machine weer vast te draaien.
  12. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het tandwiel weer terug.
    • Zorg ervoor dat de markering naar het midden van de molen wijst, aangezien het rondsel wordt gebruikt om de maling aan te passen aan de sterkte van de koffie.
    • Plaats de bonencontainer terug in de koffiemachine.
  13. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 22, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Draai de 2 schroeven op het bonenreservoir vast met de Torx T10 schroevendraaier.
    • Plaats de as om de slijpgraad aan te passen terug.
    • Plaats de borgschijf terug met behulp van de tang.
    • Plaats het linker zijpaneel terug.
    • Plaats het zijpaneel en zorg ervoor dat de nokjes in de daarvoor bestemde sleufgaten vallen. Duw het zijpaneel vervolgens iets naar voren. Het zijpaneel moet hoorbaar vastklikken wanneer het naar voren wordt geduwd.
    • Plaats het rechter zijpaneel terug.
    • Plaats eerst het zijpaneel op zijn plaats en zorg ervoor dat de nokjes in de daarvoor bestemde sleufgaten vallen. Duw het zijpaneel vervolgens iets naar voren. Je hoort het zijpaneel vastklikken wanneer het naar voren wordt geschoven.
  14. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het deksel van de behuizing terug op de koffiemachine.
  15. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 28, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Draai de 2 schroeven met verzonken kop op het deksel van de behuizing vast met de Torx T15-schroevendraaier.
  16. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 29, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 29, afbeelding 2 van 2
    $2.99
  17. Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 30, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 30, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa F50 koffiemolen demonteren: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het waterreservoir, ...
    • Plaats de lekbak met de drap opvangbak terug.
    • Plaats het aromadeksel terug.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Bijgevoegde documenten
Natalie
747 Reputatie
4 handleidingen geschreven
KMM 2019SS Lid van KMM 2019SS
Community
11 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 210
Altijd: 9,428
