Inleiding
Dein Kaffeevollautomat macht beim Mahlen der Kaffeebohnen sehr laute Geräusche?
Beim Kaffeebezug fließt der Kaffee nur tropfenweise heraus?
Dann hast du möglicherweise ein Problem mit dem Mahlwerk deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten.
Diese Anleitung soll dir dabei helfe, an das Mahlwerk deines Kaffeevollautomaten heranzukommen, um es zu warten oder es komplett auszutauschen.
Sie besteht aus insgesamt 3 Teilen: dem Öffnen der Maschine, dem Ausbauen des Mahlwerks und dem Zusammenbauen.
Wat je nodig hebt
Entnimm die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
... den Wassertank, ...
... und den Aromaschutzdeckel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Eine Hürde: die Rückseite ist mit vier speziellen Ovalkopfschrauben befestigt. Sie sehen aus, wie Nieten. Um sie zu entfernen, benötigst du ein Ovalkopfbit. Zur Not geht es auch mit einer guten Zange.
Ziehe die Sicherungsscheibe an der Achse zur Mahlgradverstellung mit einer Zange ab.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
