Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Deze instructies helpen je om de behuizing van je Jura Impressa F50 volautomatische koffiemachine te openen, zodat je bij de afzonderlijke onderdelen kunt.
Heb je hulp nodig bij het verwijderen van de molen uit je Jura Impressa F50 volautomatische koffiemachine om deze te onderhouden of een nieuwe te installeren? Bekijk dan de instructies 'Molen verwijderen en vervangen'.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle losse onderdelen zoals de lekbak en leg deze opzij.
Het waterreservoir.
De aromadeksel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Eén obstakel: de achterkant is bevestigd met vier speciale schroeven met ovale kop. Ze zien eruit als klinknagels. Om ze te verwijderen heb je een ovaalbit nodig. Indien nodig kun je ook een goede tang gebruiken.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
