Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
De brouwunit is een verdere ontwikkeling van het oudere model, er zijn een paar extra onderdelen. De demontage lijkt erg op de oude modellen.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle hulpstukken: Koffieresidubak, lekbak, waterreservoir en koffiebonen.
Trek de klep over het waterreservoir naar achteren eraf.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Helemaal onderaan de achterkant zit een obstakel: twee schroeven met ovale kop die eruit zien als klinknagels. Ze kunnen worden losgedraaid met speciaal gereedschap. Bij iFixit is de Ovaal bit onderdeel van gereedschapscollecties, je kunt het ook krijgen bij Jura-dealers of vinden op internet. De fabrikant wil de toegang bemoeilijken!
Draai de twee ovale schroeven los.
Het zijpaneel aan de kant van de watertank zit nog vast met twee Torx T15-schroeven. Draai ze los.
Het zijpaneel met de schakelaar zit helemaal onderaan aan de voorkant vast met een Torx T15-schroef. Draai deze los.
Schuif het zijpaneel met de aan/uit-schakelaar iets naar achteren en trek het er aan de onderkant uit. Verwijder het zijpaneel met de aan/uit-schakelaar nog niet helemaal.
Draai de aan/uit-schakelaar iets met de klok mee en verwijder hem. Leg het zijpaneel opzij.
Til het zijpaneel op het waterreservoir iets omhoog en trek het er aan de onderkant uit. Je kunt het dan verwijderen en aan de kant leggen.
Trek de stelschroef van de molen omhoog.
Til de vulopening voor poeder naar buiten.
Draai de Torx T15-schroef op het bonenreservoir los.
Draai de laatste twee schroeven los die het bovenste deel nog op zijn plaats houden.
Nu kun je het bovenste paneel verwijderen, het klemt een beetje.
Dit is genoeg voor de meeste reparaties, mogelijk moet je ook de achterkant losschroeven en verwijderen.
Boven de zetgroep zit een klepje. Verwijder eerst de siliconenslang.
Draai de Torx T15-schroef los.
Maak de klep bovenaan los en til hem eruit.
Draai de Torx T15 schroef los en verwijder de afvoerkanaal.
Trek de siliconenslang aan de bovenkant van de zetgroep los.
Draai drie Torx T15-schroeven los.
Til de brouwunit er voorzichtig uit.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
