Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit.
Wat je nodig hebt
  1. Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Voorbereiding: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Nooit vergeten: trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder alle hulpstukken: Koffieresidubak, lekbak, waterreservoir en koffiebonen.
    • Trek de klep over het waterreservoir naar achteren eraf.
  2. Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Ovaalkopschroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Helemaal onderaan de achterkant zit een obstakel: twee schroeven met ovale kop die eruit zien als klinknagels. Ze kunnen worden losgedraaid met speciaal gereedschap. Bij iFixit is de Ovaal bit onderdeel van gereedschapscollecties, je kunt het ook krijgen bij Jura-dealers of vinden op internet. De fabrikant wil de toegang bemoeilijken!
    • Je kunt zo'n gereedschap ook eenvoudig zelf maken.
    • Draai de twee ovale schroeven los.
  3. Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Zijpaneel los schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Zijpaneel los schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Zijpaneel los schroeven: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Het zijpaneel aan de kant van de watertank zit nog vast met twee Torx T15-schroeven. Draai ze los.
    • Het zijpaneel met de schakelaar zit helemaal onderaan aan de voorkant vast met een Torx T15-schroef. Draai deze los.
  4. Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Zijpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Zijpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Zijpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het zijpaneel met de aan/uit-schakelaar iets naar achteren en trek het er aan de onderkant uit. Verwijder het zijpaneel met de aan/uit-schakelaar nog niet helemaal.
    • Draai de aan/uit-schakelaar iets met de klok mee en verwijder hem. Leg het zijpaneel opzij.
    • Til het zijpaneel op het waterreservoir iets omhoog en trek het er aan de onderkant uit. Je kunt het dan verwijderen en aan de kant leggen.
    • Het is een beetje lastig om het zijpaneel terug te plaatsen. Er moeten veel bajonetten tegelijk in worden gehaakt. Het is makkelijker als je de watertank drager een beetje omhoog duwt met je vingers terwijl je het zijpaneel erin schuift. Laat het dan naar beneden glijden.
  5. Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Bovenpaneel verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Bovenpaneel verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Bovenpaneel verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek de stelschroef van de molen omhoog.
    • Til de vulopening voor poeder naar buiten.
    • Draai de Torx T15-schroef op het bonenreservoir los.
    • Draai de laatste twee schroeven los die het bovenste deel nog op zijn plaats houden.
    • Nu kun je het bovenste paneel verwijderen, het klemt een beetje.
    • Dit is genoeg voor de meeste reparaties, mogelijk moet je ook de achterkant losschroeven en verwijderen.
  6. Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Hier het bovenaanzicht.
    • Verwarmingselement.
    • Koffiemolen.
    • Sensor voor gemalen koffie.
  7. Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Klep openen.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Boven de zetgroep zit een klepje. Verwijder eerst de siliconenslang.
    • Draai de Torx T15-schroef los.
    • Maak de klep bovenaan los en til hem eruit.
  8. Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Afvoerkanaal verwijderen.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Afvoerkanaal verwijderen.: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Draai de Torx T15 schroef los en verwijder de afvoerkanaal.
    • Trek de siliconenslang aan de bovenkant van de zetgroep los.
  9. Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Brouwunit los schroeven.: stap 9, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa E4 - E8 (nieuwe modellen) uitbouwen van de brouwunit., Brouwunit los schroeven.: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De brouwunit wordt vastgezet met drie diepliggende Torx T15 schroeven. Je hebt een schroevendraaier met een lange schacht nodig.
    • Draai drie Torx T15-schroeven los.
    • Til de brouwunit er voorzichtig uit.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.852 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 123
Afgelopen 30 dagen: 425
Altijd: 8,504
