Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Als de koffie dun wordt, zijn de maalstenen misschien versleten. De maalstenen zijn niet scherp genoeg om de koffie zuiver te malen. De handleiding is van toepassing op veel vergelijkbare modellen van Jura, AEG en Krups.
Wat je nodig hebt
Deze handleiding is geschikt voor bijna alle Jura-apparaten en gelijksoortige apparaten van onder meer AEG en Krups.
Verwijder het waterreservoir.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Draai de ovale schroeven los met geschikt gereedschap. Als je er geen hebt, gebruik dan een tang, maar ga voorzichtig te werk! Het is een goed idee om ze later te vervangen door “normale” schroeven.
Onder de twee deksels zitten twee schroeven, meestal TX 15. Draai ze los. Til de bovenkant op en verwijder ze. Het is mogelijk dat ze een beetje klemmen.
Duw de twee zijdelen ongeveer 1 cm naar achteren. Vaak klemmen deze onderdelen. Steek zo nodig een plastic tool in de spleet tussen de voorkant en de zijdelen en maak de spleet voorzichtig wijder. Daarna is het als het goed is makkelijker om de zijdelen te verwijderen.
De instructies gelden voor bijna alle Jura apparaten en vergelijkbare apparaten van AEG en Krups. Het succes van de reparatie is verbazingwekkend!
Op de foto zie je links de oude maalstenen en rechts de nieuwe. Ze bestaan elk uit een maalring en een maalconus.
De zijpanelen hoeven niet per se verwijderd te worden voor deze reparatie.
Trek de stelschroef van de slijpmachine omhoog. Noteer de instelling, je kunt er het beste een foto van maken.
De schroeven die de koffiecontainer vasthouden zitten in twee uitsparingen. Maak ze eerst schoon en draai ze dan los. De beschermkap over de molen hoeft niet verwijderd te worden.
De molen is open. Maak een foto van de instelling en trek dan met een beetje kracht de as met het tandwiel van de stelschroef omhoog.
Afhankelijk van het model zit er nog een siliconen afdichting op de maalring. Trek deze er gewoon naar boven af.
Let op de fabrieksmarkeringen, hier groen. Dit moet bij de montage opnieuw worden afgesteld. Draai het zwarte ringwiel ongeveer 90 graden tegen de klok in. De complete maalring met insert is nu vrij en kan naar boven worden getrokken.
De maalconus wordt vastgezet met een lange Torx T20 schroef. De schroefkop is vaak bedekt met resten van koffiebonen. Leg de kop bloot en draai de schroef linksom los (linkse draad)
De boneninvoer (de kleine witte schroef) kan nu worden verwijderd. De maalkegel en aandrijving kunnen nu voorzichtig omhoog worden getild.
De molen is meestal verstopt. Alles moet weer goed schoon zijn, zodat de smaak van de koffie weer tot zijn recht komt.
De vilten ring rond de aandrijving kan voorzichtig worden opgetild met een naald en vervolgens worden schoongemaakt met een vochtige doek. Niet wassen, anders zwelt het op. De eerste keer gewoon omdraaien zodat de schone kant naar boven ligt.
De binnenkant van de molen kan worden schoongemaakt met een borstel en een vochtige doek, de aandrijving met een afwasborstel en warm water. Goed laten drogen!
Druk de twee kleine vergrendelingen in en druk ze afwisselend naar links en rechts in.
Twee clips houden de ring vast, duw deze gewoon weg en hij is vrij.
Alles wordt schoongemaakt, dan wordt de nieuwe ring erin gedrukt en het deksel weer op zijn plaats geklikt. De maalring is nu teruggeplaatst.
Plaats eerst de schoongemaakte meenemer, dan de drie hulzen, veren en kogels. Plaats nu de maalkegel op de drie kogels.
Plaats vervolgens de toevoerschroef en draai de middelste schroeven erin. Druk bij het vastschroeven de conus naar beneden en zorg ervoor dat alles goed vastzit.
Plaats de maalring. Draai het zwarte tandwiel weer naar rechts totdat de drie markeringen uitgelijnd zijn. Plaats vervolgens de aandrijfas van de stelschroef weer in de oorspronkelijke positie.
Zet vervolgens de overige onderdelen in omgekeerde volgorde in elkaar.
Je kunt de maalgraad mooi afstellen door een lege wc-rol verticaal op de open molen te leggen en deze te vullen met een paar koffiebonen. Steek de stekker in het stopcontact (voorzichtig!), kies een kopje koffie en kijk direct hoe het koffiedik uit de molen komt.
De twee foto's zijn absoluut echt: de koffie voor het vervangen is dun en transparant. Daarna is hij zwart en sterk, met meer crema. Er zijn geen andere instellingen gewijzigd! De reparatie was zeer de moeite waard.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
