Ga door naar hoofdinhoud
Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2
Wat je nodig hebt
  1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 1, afbeelding 1 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 1, afbeelding 2 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Die Brühgruppe wurde schon ausgebaut und zerlegt. Jetzt ist das Drainageventil dran.
    • Es folgen viele Bilder.
    • Du benötigst dazu nur einen kleinen Flachschraubendreher.
  2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 2, afbeelding 1 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 2, afbeelding 2 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Vorder- und Rückansicht.
  3. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 3, afbeelding 1 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 3, afbeelding 2 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Ziehe die Klammer ab und hole den Zulaufschlauch heraus. Am Ende ist eine Dichtung, oft bleibt sie im Drainageventil hängen. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  4. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 4, afbeelding 1 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 4, afbeelding 2 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ziehe die Klammer am Andockstutzen heraus.
    • Heble den Ventilkörper heraus. Achte darauf, dass die weiße Kappe aus ihrem Loch herausgleitet.
    • Löse den Andockstutzen ab.
  5. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 5, afbeelding 1 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 5, afbeelding 2 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Detailfotos.
    • Die Lage der Dichtringe ist in Bild 3 grün markiert.
    • Der Dichtring am Andockstutzen ist in Bild 2 rot markiert. Er ist besonders wichtig. Er ist etwas dünner als die anderen beiden.
    • Die Klammern sind rot markiert.
  6. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 6, afbeelding 1 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 6, afbeelding 2 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Hier alle Teile des Ventilkörpers.
  7. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Hier das gesamte Ventil.
  8. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 8, afbeelding 1 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 8, afbeelding 2 van 3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lippen der Dichtungen zur Druckseite, also nach innen zeigen, die flache Seite nach außen.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Druckschlauch durch den Schlitz im Ventilträger verläuft.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Schwarzstein
2.813 Reputatie
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 187
Altijd: 7,685
