Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.
Wat je nodig hebt
    1. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen., Demontage.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de stekker uit het stopcontact.
      • Verwijder het waterreservoir en de lekbakjes. Haal alle koffiebonen uit het voorraadreservoir.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til het deksel over het bonenreservoir.
      • Draai de twee gleufschroeven in het bonenreservoir los. De schroeven hebben een rubberen borgring en zullen er niet uitvallen.
      • Verwijder het bonenreservoir.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkap is bevestigd met ovaalkopschroeven. Draai ze los. Er zijn bij IFIXT bitjes voor deze schroeven te koop.
      • Deze schroeven hebben een ovale kop waardoor ze op klinknagels lijken. Je hebt een speciale schroevendraaier of het bitje van iFixit nodig om ze te openen. Je kunt ook zelf een bitje maken. Indien nodig kun je ook een tang gebruiken. Jura wil ons uit onze eigen koffiemachines houden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder ook de twee ovale schroeven onder het deksel van het koffiepoeder compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu kun je het bovendeksel rondom losmaken.
      • Til de bovendeksel eraf, deze blijft meestal een beetje hangen.
      • Gebruik plastic gereedschap om lelijke krassen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het apparaat zo dat de achterkant naar je toe wijst.
      • Draai het juraembleem een paar graden linksom. Als dit moeilijk gaat, gebruik dan een kleine zuignap.
      • Verwijder het Juraembleem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Onder het embleem vind je twee Torx T15-schroeven. Draai ze los.
      • Trek de chromen afdekking er eerst aan de bovenkant voorzichtig een beetje uit, druk hem dan naar beneden en leg hem opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Torx T15-schroef op het zijpaneel met de watertank.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 9, afbeelding 1 van 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek het rechterzijpaneel iets naar achteren.
      • Verwijder het rechterzijpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen.: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek het linkerzijpaneel iets naar achteren en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen., Keramisch ventiel: stap 11, afbeelding 1 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen., Keramisch ventiel: stap 11, afbeelding 2 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramisch ventiel vervangen., Keramisch ventiel: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het keramische ventiel bevindt zich onderaan achter het rechter zijpaneel. Het wordt op een zwarte steunplaat aan de onderkant geschoven en aangesloten op twee kabelaansluitingen en drie slangen.
      • Druk de vergrendeling met je vinger omlaag.
      • Schuif de keramische klep naar rechtsboven eruit.
      • Het is mogelijk dat het ventiel aan de onderkant nog vast zit met een schroef.
      • Om hem te vervangen, moet je nog steeds alle aansluitingen loskoppelen. Als je de klep alleen verwijdert om bij andere onderdelen te kunnen (uitlaatklep, warmtewisselaar), hoef je de aansluitingen niet los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
342.605 Reputatie
315 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Great and clear guide which helped me take apart my device with ease. Question, what type of failure mode does the device exhibit when this needs replacing? My Jura IMPRESSA won't output any water when cleaning is selected. Unsure if this might be the cause.
Mark - Antwoord Deel
As far als I know its Error 6
VauWeh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 2,446
