Inleiding
Das Keramikventil steuert, auf welchem Weg das Frischwasser fließen wird - zur Kaffeebereitung, zum Heißwasserauslauf oder zur Dampfdüse. Das Keramikventil kann undicht werden oder defekt sein. Der Austausch ist recht einfach.
Wat je nodig hebt
Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
Das Keramikventil befindet sich unten hinter dem rechten Seitenteil . Es ist unten auf eine schwarze Trägerplatte aufgeschoben und mit zwei Kabelanschlüssen und drei Schläuchen verbunden.
Drücke die Raste mit dem Finger nach unten.
Schiebe das Keramikventil nach oben rechts heraus.
Zum Austausch musst du noch alle Anschlüsse ablösen. Wenn du das Ventil nur ausbaust, um an weitere Bauteile (Auslassventil, Wärmetauscher) zu gelangen, brauchst du die Anschlüsse nicht zu lösen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 opmerkingen
Great and clear guide which helped me take apart my device with ease. Question, what type of failure mode does the device exhibit when this needs replacing? My Jura IMPRESSA won't output any water when cleaning is selected. Unsure if this might be the cause.
As far als I know its Error 6
VauWeh -
