Ga door naar hoofdinhoud
Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren
Wat je nodig hebt
  1. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren, Demontage.: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de stekker uit het stopcontact.
    • Verwijder het waterreservoir en de lekbakjes. Haal alle koffiebonen uit het voorraadreservoir.
  2. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Til het deksel over het bonenreservoir.
    • Draai de twee gleufschroeven in het bonenreservoir los. De schroeven hebben een rubberen borgring en zullen er niet uitvallen.
    • Verwijder het bonenreservoir.
  3. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkap is bevestigd met ovaalkopschroeven. Draai ze los. Er zijn bij IFIXT bitjes voor deze schroeven te koop.
    • Deze schroeven hebben een ovale kop waardoor ze op klinknagels lijken. Je hebt een speciale schroevendraaier of het bitje van iFixit nodig om ze te openen. Je kunt ook zelf een bitje maken. Indien nodig kun je ook een tang gebruiken. Jura wil ons uit onze eigen koffiemachines houden!
  4. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder ook de twee ovale schroeven onder het deksel van het koffiepoeder compartiment.
  5. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Nu kun je het bovendeksel rondom losmaken.
    • Til de bovendeksel eraf, deze blijft meestal een beetje hangen.
    • Gebruik plastic gereedschap om lelijke krassen te voorkomen.
  6. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het apparaat zo dat de achterkant naar je toe wijst.
    • Draai het juraembleem een paar graden linksom. Als dit moeilijk gaat, gebruik dan een kleine zuignap.
    • Verwijder het Juraembleem.
  7. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Onder het embleem vind je twee Torx T15-schroeven. Draai ze los.
    • Trek de chromen afdekking er eerst aan de bovenkant voorzichtig een beetje uit, druk hem dan naar beneden en leg hem opzij.
  8. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de Torx T15-schroef op het zijpaneel met de watertank.
  9. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek het rechterzijpaneel iets naar achteren.
    • Verwijder het rechterzijpaneel.
  10. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Trek het linkerzijpaneel iets naar achteren en verwijder het.
  11. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren, Jura J5 afvoer magneetventiel: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • De motor voor de afvoerklep bevindt zich in het midden onderaan de zijkant van het apparaat. Hij is bevestigd met drie schroeven en verbonden met verschillende platte stekkers. Op de foto is de keramische klep er al afgeschoven.
    • Opmerking: bij modellen vanaf J6 is een motor geïnstalleerd en geen magneet.
  12. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 12, afbeelding 1 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 12, afbeelding 2 van 3 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Draai de drie Torx T15-schroeven op de motor voor de aftapkraan los. Let op de ringen eronder.
    • Haal de motor er voorzichtig uit.
    • Als je het wilt vervangen, moet je nog steeds de kabelschoenen loskoppelen. Noteer of markeer waar de kabelschoenen zijn aangesloten.
  13. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren, Flowmeter: stap 13, afbeelding 1 van 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren, Flowmeter: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • De flowmeter wordt aan de voorkant van het apparaat naast de zetgroep geplaatst. De inlaat aan de voorkant is gemakkelijk te herkennen en kan voorzichtig worden weggedrukt.
  14. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 14, afbeelding 1 van 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • De afvoer aan de achterkant is niet gemakkelijk bereikbaar. Draai de machine om zodat de warmtewisselaar voor je staat.
    • Verwijder de slang van de warmtewisselaar. Deze leidt rechtstreeks naar de flowmeter.
    • Nu de afvoerslang vrij is van de flowmeter, kun je deze uit de geleiders halen.
  15. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Draai de machine weer om.
    • Haal de flowmeter er voorzichtig uit door een kleine platte schroevendraaier onder de flowmeter te zetten en de flowmeter dan omhoog te wippen.
  16. Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 16, afbeelding 1 van 2 Jura Capresso IMPRESSA J5 Flowmeter vervangen/reviseren: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Blaas in het onderste inlaatmondstuk van de flowmeter. Je zou de turbine mooi moeten horen zoemen.
    • De flowmeter kan gemakkelijk worden geopend. Draai het bovenste deel een beetje met de klok mee en verwijder het. Let op de afdichting bij het terugplaatsen.
    • Het inlaatkanaal is erg dun en dit is waar vuil zich meestal verzamelt. Neem een naald en prik de opening vrij.
    • Maak de flowmeter goed schoon en zet hem weer in elkaar.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.744 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
Één opmerking
In meinem Fall funktionierte das neue Flowmeter nach dem Tausch gar nicht, habe dann das alte gereinigt und wieder montiert. Das hat auch geklappt. Im Grunde kann an dem Bauteil nichts kaputt gehen, also eine Reinigung sollte in der Regel ausreichen. Wenn man dann hineinbläst muss erkennbar sein das sich das Flügelrat dreht. Dann sollte es wieder funktional sein.
Michael - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 3,042
