Ga door naar hoofdinhoud
Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement, Touchpad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the laptop so the bottom is facing upwards.
    • Remove the two 8 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the three 5 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the six 4 mm screws on the back of the laptop using a T3 Torx screwdriver.
    • Remove the single 3 mm base screw inside the battery case using a T3 Torx screwdriver.
  2. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Detach the battery case using the flat end of a spudger.
  3. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry apart the bottom cover of the laptop using the flat end of a spudger.
  4. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 4 mm screws from the battery using a T3 Torx screwdriver.
  5. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Flip the battery to the opposite side of the touchpad.
  6. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Detach the tape on the left side of the touchpad shown in the first two images.
    • Use a heat gun or a hair dryer to melt the glue quickly.
  7. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Detach the tape on the right side of the touchpad shown in all three images.
    • Use a hair dryer or a heat gun to soften the glue.
  8. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to detach the touchpad from the top case.
    • The touchpad is attached to the top case with glue. Use a hair dryer or a heat gun to soften the glue.
    • Be patient. Step 8 can take up to 8 hours if you work by yourself.
    • Don't aim the heat gun or the hair dryer anywhere other than the top case.
  9. Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Jumper EZbook S5 Touchpad Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Lift the touchpad out of the case.
Conclusie
Zed Chen
223 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 2-10, Briggs Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 2-10, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G10
1 Lid
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,430
