Inleiding
Het falen van het relais is het meest voorkomende probleem bij deze versie van de JuiceBox EVSE en veroorzaakt meestal een fout van 5 pieptonen, maar afhankelijk van de firmwareversie kan het ook een fout van 1 pieptoon zijn. Het vervangen kan een eenvoudige aangelegenheid zijn, met het juiste gereedschap (of een vriend met het juiste gereedschap), waardoor het nog vele jaren dienst kan doen - mogelijk langer meegaat dan het origineel dankzij procesverbeteringen (zoals het toevoegen van adereindhulzen en het harder aandraaien van de nokken) .
Wat je nodig hebt
Bij de meeste installaties wordt de JuiceBox aan de muur bevestigd met behulp van één schroef tussen de twee kabelwartels. Verwijder deze schroef.
Nadat je de montageschroef hebt verwijderd, til je de JuiceBox recht omhoog (parallel aan de muur) om hem los te maken van het wandmontagelipje. Als je je JuiceBox ooit verkoopt/weggeeft, bewaar dit wandmontagelipje dan bij de doos!
Plaats de JuiceBox op een horizontaal oppervlak voor het gemakkelijkste werk.
Er zijn in vorige JuiceBox-versies drie verschillende soorten schroeven gebruikt.
Philips #2 (zilverkleurige schroef)
2,5 mm zeskant (verroeste zwarte schroef)
T20h beveiliging Torx (zwarte schroef)
Als je een zeskantschroef van 2,5 mm hebt, wees er dan uiterst voorzichtig mee; ze zijn gemakkelijk te beschadigen en hebben de neiging vast te lopen. Gebruik een schoon zeskantbit van 2,5 mm - vervang het niet door een Torx of ander formaat. Druk naar beneden en draai krachtig en voorzichtig tegen de klok in om los te schroeven.
Als uw box LED's heeft nadat de 4 schroeven zijn verwijderd, let dan goed op de volgende stap voordat je verdergaat.
Als je box LED's heeft, kantel je de rand van de behuizing langzaam weg, zodat de lintkabel zichtbaar wordt die op de print is aangesloten.
Til de vergrendeling op in de richting van de lintkabel. Je voelt nu dat de lintkabel loskomt.
Je kunt nu de lintkabel van het bord verwijderen en het deksel opzij leggen.
Houd er tijdens het opnieuw monteren rekening mee dat de contacten van de lintkabel tegenover de vergrendelschuif moeten wijzen (zoals op de foto). Om de lintkabel opnieuw in te voeren, maak je eerst het slot los, steek je de kabel erin en druk je vervolgens het slot weer naar beneden om het op zijn plaats te vergrendelen.
Koppel 3 connectoren los van het moederbord:
Rood/zwart - AC-ingang naar printplaat (logische/detectievoeding)
Oranje/blauw - relaisdetectie (detecteert of relais gesloten is)
Geel/wit/oranje - Relaisspoel (12v) en EV-pilootsignaal
Knip de tie-wrap door die de draden in een bundel bij elkaar houdt
Gebruik een kleine platte schroevendraaier (1,5 mm afgebeeld) om de ontgrendeling van de stuurdraad in te drukken, terwijl je stevig aan de draad trekt om deze uit de connector te trekken.
Dit kan een lastig proces zijn. Er is wel wat kracht nodig om de connector eruit te trekken, maar niet genoeg om hem uit de krimpverbinding te trekken.
Ga gerust een beetje ruig om met de schroevendraaier. Deze plastic behuizing heb je niet nodig; het nieuwe relais heeft een nieuwe behuizing. Je hebt de krimpverbinding wel nodig, dus probeer deze te behouden.
Eenmaal verwijderd, zoek je het vergrendelingslipje en buig je het terug in vorm, zodat het op de nieuwe connector vergrendelt.
Observeer en noteer de richting van de grote stroomsensor rond de rode draad van de laadkabel. De richting is tijdens de productie in de doos geprogrammeerd. Als je deze omdraait, wordt je energierapportage (sensing) omgekeerd.
Gebruik een platte schroevendraaier (hier 7 mm gebruikt) om de 4 schroefklemmen van de relaiskaart los te draaien.
Verwijder de 4 draden en buig ze opzij.
Verwijder de twee 11/32" zeskantmoeren waarmee de relaiskaart aan het chassis is bevestigd.
Til het relais en de kaart uit het chassis.
Er is ontdekt dat JuiceBoxen van verschillende leeftijden de rood/zwarte pinnen in verschillende posities hebben (bijna 50/50%).
Gebruik dezelfde techniek als het verwijderen van de stuurdraad in een eerdere stap, vergelijk je nieuwe vervangende relais met het originele relais en verwissel indien nodig de rood/zwarte pinnen.
De JuiceBox werkt ook zonder dit te doen, maar rapporteert mogelijk omgekeerde energie. Als je onjuiste energierapportages in de app ziet (bijvoorbeeld omgekeerde vermogensgrafieken, rare statistieken), zou het omdraaien van rood/zwart het probleem moeten verhelpen.
Het krimpen van adereindhulzen op de draaduiteinden was een verbetering die werd toegevoegd aan de latere productie van JuiceBoxen. Je kunt deze extra bescherming zelf toevoegen door adereindhulzen op de draaduiteinden te krimpen voordat je een nieuw relais installeert.
Strip nog wat isolatie van de draad, zodat de draad de volledige ferrule van de adereindhuls kan vullen.
Steek de ferrule op het draaduiteinde, terwijl je de draadisolatie in de plastic kraag stopt, zodat de koperen aders net tot aan het uiteinde van de krimp uitsteken.
Steek de ferrule (nu met draad) in de krimptang (maar krimp de plastic kraag niet!), en knijp om te krimpen - de getoonde krimptang past zich automatisch aan de draadmaat aan.
Herhaal dit voor alle 4 de draden.
Leid het nieuwe relais naar de aansluitingen - het past misschien strakker, maar... laat het gaan. Let op de richting van "AC-In", die zich onderaan moet bevinden - zoals afgebeeld, tekst ondersteboven.
Plaats de twee 11/32" moeren terug en draai ze stevig vast.
Open de schroefklemmen van het nieuwe relais volledig, zodat je de draden er zonder rafelen in kunt steken - of monteer de nieuwe adereindhulzen.
Steek de draden in de aansluitingen volgens de grote tekst naast de aansluitingen (merk op dat rood/zwart niet overeenkomt met de kleine draden).
Let opnieuw op de richting van de grote stroomsensor rond de rode draad. Controleer je aantekeningen of deze overeenkomen met het origineel.
Gebruik een middelgrote platte schroevendraaier en doe een hechtend afdichtmiddel op alle vier de schroefaansluitingen. Draai de schroef bijna vast totdat je denkt dat hij zal breken, en dan nog een beetje verder. Draai hem een paar keer heen en weer en kijk of je deze nog meer aan kunt draaien. Het doel is om de draadaders volledig plat te maken.
Vertaling hier toevoegen
Schuif de originele stuurdraad in de lege positie van de geel/witte connector van het nieuwe relais. Deze moet op zijn plaats klikken en vergrendelen.
Sluit alle 3 de connectoren weer aan op het moederbord.
Rood/zwart bovenaan
Oranje/blauw in het midden
Geel/wit/piloot (meestal oranje of blauw) aan de onderkant
Let op: we hebben de roze (GFCI-test) connector niet aangeraakt, maar technisch gezien is dat de onderste connector. :)
Volg de stappen in omgekeerde volgorde voor het loskoppelen van de LED op het voorpaneel, de schroeven van de voorkap en de wandmontage, voor hermontage.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
27 opmerkingen
Well, this is great. But for the problem that the ebay relay is not available.........
Wow! 😅 Lots of people want these relays suddenly today... 😅
In general, if it's out of stock, just check back next Monday. I only list what I've built, and since they're all (at least today) soldered & assembled by hand, there's a bit of a throttle. I'm working on having them made instead...
But for now they're built in batches every weekend!
Thanks Matt. Instructions were super easy to follow. The tip on the part was also helpful. Saved one charger from e-waste and me from buying a new one. The hardest part was getting that trigger wire out of the connector and back in the new one. Needed a little adjustment to get to stay in the new connector.
Matt, I want to thank you for posting this repair. It was actually very easy. Your instructions were right on. I appreciate you taking the time to write this up. It saved me from buying a new charger. Thanks again. PG
Thank you for this guide…are there a relay available for purchase?
