Ga door naar hoofdinhoud
John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement, Reset and Test Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the Salon Shape brush is unplugged, and do not use metals once you have pried open the power plug.
    • Unscrew the two screws using a 3.0 mm bit triangle head on the back of the power plug.
  2. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger along either side to open up the power plug.
    • As the power plug is opened, the caution sticker on top of the plug will rip.
  3. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide slightly up to remove the back cover of the power plug.
  4. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the red reset button by pulling it to the right.
  5. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull slightly left then up to remove the yellow test button.
Conclusie
Lindsey Farley
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G1
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 503
