Ga door naar hoofdinhoud
Jensen JTA-230 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Turntable Platter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove Cover from record player.
  2. Jensen JTA-230 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 rubber plugs which hold the turntable platter in place
    • Gently but firmly pull the turntable platter off the axle.
  3. Jensen JTA-230 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Take replacement turntable platter affix it firmly and gently to the axle.
  4. Jensen JTA-230 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Replace rubber plugs
  5. Jensen JTA-230 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Replace Cover
  6. Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: stap 6, afbeelding 1 van 2 Jensen JTA-230 Motor Replacement, Motor: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • After removal of the turntable platter, 3 small screws can be seen. Remove the 3 screws which hold the motor in place.
    • On both the right and left side, there are 3 screws, remove each of them.
  7. Jensen JTA-230 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Jensen JTA-230 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Gently Pull the top off of the sides and flip over to reveal the circuitry.
    • To remove the top entirely, remove each electrical connection with a pair of tweezers. There are 3, each connecting to the speakers.
  8. Jensen JTA-230 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Motor from the record player
    • Using a soldering iron, remove the motor from the circuitry.
    • Replace motor with new one.
Conclusie
Robert Wilcox
227 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,995
