Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Je smartphone gaat overal mee naartoe en verzamelt daarbij dagelijks stof, huidvet en pluisjes.
Wat veel mensen niet weten: een vervuilde oplaadpoort kan ertoe leiden dat de kabel niet goed meer past en het toestel langzamer of helemaal niet oplaadt.
Verstopte luidsprekerroosters zorgen ervoor dat muziek dof klinkt en telefoongesprekken zachter worden.
Vetvlekken op de cameralens maken foto's wazig, en vuil in kieren en onder het hoesje kan op den duur zelfs de behuizing aantasten.
Regelmatig reinigen zorgt er dus niet alleen voor dat het toestel prettiger aanvoelt in je hand, maar houdt je smartphone ook technisch in topconditie: betere foto's, helderder geluid, betrouwbaar opladen en uiteindelijk een langere levensduur.
Het beste nieuws: je hebt hiervoor geen dure speciaalgereedschappen nodig. Een microvezeldoekje, isopropylalcohol van minimaal 70%, een paar wattenstaafjes, een zachte kwast, een rager (interdentale borstel) en een plastic tandenstoker zijn meer dan genoeg. In ongeveer 15 minuten is je smartphone weer helemaal schoon. Laten we beginnen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Precision Cleaning Kit$14.95
Schakel je smartphone volledig uit. Bij Apple-apparaten moet je doorgaans de aan/uit-knop en een volumeknop ingedrukt houden; bij de meeste andere smartphones is het voldoende om de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat de optie om uit te schakelen verschijnt.
Bij Apple-apparaten: schuif de regelaar naar rechts om het apparaat uit te schakelen. Bij alle andere modellen is het meestal gewoon een kwestie van tikken en bevestigen.
Leg het op een schoon, licht en plat werkoppervlak.
Leg alle benodigdheden binnen handbereik naast elkaar.
Was je handen grondig om nieuwe vingerafdrukken op het display te voorkomen.
Verwijder het hoesje van de smartphone door bij een hoek te beginnen en met je vingers rondom verder te gaan.
Bevochtig een wattenstaafje of de hoek van een microvezeldoekje licht met isopropylalcohol en veeg hiermee de buiten- en binnenkant van het hoesje af.
Voor moeilijk bereikbare plekken kun je de hoeken schoonmaken met een wattenstaafje dat bevochtigd is met isopropylalcohol of water.
Gebruik een zachte kwast om loszittend stof van alle kanten van het toestel te verwijderen. Houd de smartphone hierbij schuin, zodat de deeltjes naar beneden vallen.
Bevochtig een hoek van een microvezeldoekje lichtjes met isopropylalcohol en veeg hiermee alle kanten en de achterkant van de behuizing af.
Voor hardnekkige vlekken in naden en bij de randen van knoppen: gebruik een plastic tandenstoker of een wattenstaafje, maak dit indien nodig minimaal vochtig met isopropylalcohol en ga hiermee langs de naad. Oefen hierbij slechts lichte druk uit.
Poets tot slot na met het droge deel van het microvezeldoekje.
Heb je een USB-C aansluiting, let er dan op dat je ook de hoekjes aan de rand goed schoonmaakt, omdat hier vaker pluisjes blijven hangen die een goede verbinding kunnen blokkeren.
Heb je een Lightning-aansluiting, let dan op de contactpunten aan de onderzijde. Ga hier uiterst voorzichtig te werk. Over het algemeen is dit type aansluiting echter makkelijker schoon te maken.
Schijn met de zaklamp van je tweede smartphone (of een andere lichtbron) in de poort.
Gebruik een interdentale rager of een plastic tandenstoker en steek deze er voorzichtig in. Ga door de poort heen en til het stof er voorzichtig uit.
Veeg het losgekomen stof weg met een kwastje of iets dergelijks. Herhaal dit tot de achterkant van de poort zilverwit wordt.
Borstel loszittend stof van het scherm met een zachte kwast voordat je het oppervlak aanraakt. Zo voorkom je krassen door schurende deeltjes.
Bevochtig een hoek van de microvezeldoek spaarzaam met isopropylalcohol. De doek moet licht vochtig zijn, niet nat.
Veeg het scherm af met gelijkmatige, cirkelvormige bewegingen.
Wrijf onmiddellijk na met de droge kant van de microvezeldoek totdat het scherm streeploos glanst.
Houd het apparaat met de luidspreker naar beneden gekanteld.
Gebruik een zachte borstel om voorzichtig in de lengterichting van de sleuven over het luidsprekerrooster te vegen.
Bij sommige modellen is de bovenste luidspreker in de behuizing verzonken. Ga voorzichtig met de plastic tandenstoker langs de rand om daar vuil te verwijderen.
Gebruik de zachte kwast om stof van de cameralens te verwijderen voordat je deze aanraakt.
Bevochtig een hoek van het microvezeldoekje minimaal met isopropylalcohol.
Veeg de lens met zeer lichte druk in kleine cirkelvormige bewegingen schoon.
Droog de lens direct na met een droog deel van het microvezeldoekje.
Zorg ervoor dat het hoesje volledig droog is (minimaal 5 minuten na het schoonmaken).
Plaats de smartphone in een hoek in het hoesje en druk daarna de randen stevig aan totdat het hoesje rondom vastgeklikt zit.
En je apparaat is weer schoon! Herhaal deze handleiding regelmatig om het beste uit je toestel te halen! Schakel je toestel simpelweg weer in en geniet van je schone smartphone!
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
