Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De Nintendo 64 is de thuisbasis van enkele van de meest iconische videogames uit het tijdperk van de spelconsole-cartridges. Maar sommige van die games zijn geblokkeerd door een regiocode. Gelukkig is het verwijderen van deze vergrendeling en het universeel maken van je apparaat erg eenvoudig, en hoef je hiervoor meestal alleen de bovenste bedekking te verwijderen.
Benodigdheden
Naast het gereedschap heb je een universele cartridge-sleuf nodig. Je kunt deze bestellen via de website van Shapeways, of je kunt de sleuf 3D-printen met dit .sti-bestand van Thingiverse. Als alternatief, als je niet de mogelijkheid hebt om een van beide te doen, kun je een Dremel gebruiken om het plastic uit de bestaande sleuf te verwijderen zoals getoond in de video door Nintendrew, maar het wordt sterk aanbevolen om de eerste twee opties te gebruiken voor een netter resultaat, of als je van plan bent het apparaat door te verkopen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Verwijder de klep van het uitbreidingspakket door het treklipje in te drukken en naar buiten te trekken.
Draai de bovenkant om en zoek de twee schroeven die de huidige sleuf op zijn plaats houden.
Verwijder de sleuf met een normale kruiskopschroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten en geniet van je regiovrije spelconsole.
Aanvullende informatie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
If you don't want to buy a region-unlocked tray, there are two black, square-shaped nubs under the gray cartridge slot covers that can be sanded off with a Dremel tool or sandpaper.
