Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen
Bekeken: 889
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
75
Altijd:
889
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding helpt de gebruiker om het scherm effectief te verwijderen en te vervangen. Deze vervanging is de meest tijdrovende. Echter, als de handleiding nauwkeurig wordt opgevolgd, zal de taak met minimale schade aan het apparaat worden volbracht.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De eerste stap is het verwijderen van de schroeven aan de boven- en onderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing van het apparaat.
      • Pas op dat u de plastic cover van uw apparaat niet breekt of buigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg het apparaat na het verwijderen van het achterpaneel met het scherm naar beneden op de tafel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle datastrips die aan het moederbord zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape rond de accu.
      • Een van deze stukjes tape houdt de accuverbinding op het moederbord vast.
      • Gebruik de soldeerbout om deze bedrading los te koppelen.
      • Je moet een hulpmiddel gebruiken om de accu los te wrikken. Er zit een behoorlijke hoeveelheid lijm die de accu op zijn plek houdt.
      • Pas op dat je de accu niet verbuigt tijdens het wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de batterij is verwijderd, moet je ervoor zorgen dat alle datastrips die eraan vastzitten, worden verwijderd.
      • Begin vervolgens met het losschroeven van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de moederbordchip van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Je board hoort er zo uit te zien nadat je alle onderdelen van het schermpaneel hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de displaymodule uit de schermkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Jazz UltraTab C1059-HL scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nu kun je je kapotte of beschadigde scherm vervangen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Amanda Justiniano
231 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 889
