Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove both end caps by putting a plastic opening tool in the center of the seam. Work around the edges to pry the end caps off completely.
    • Due to interior clips holding the end caps in place, use caution when applying force.
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 3 : stap 2, afbeelding 2 van 3 : stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Turn the Jambox upside down. Peel the indicated rubber tabs off, using a plastic opening tool if necessary.
    • You may want to only take the tabs half way off to avoid re-gluing when reassembling.
    • Remove the three T6, 7.0 mm screws under each rubber tab.
    • Because the screws are a different length, set the screws aside.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 3 : stap 3, afbeelding 2 van 3 : stap 3, afbeelding 3 van 3
    • With the Jawbone logo facing towards you and with correct orientation, place the Jambox with the left end cap facing upward.
    • Unscrew indicated T6 9.7 mm screws.
    • Gently loosen the tabs from their anchor points so the bottom may be removed.
    • Flip the Jambox so the other end cap is facing up. The USB cable is on this side (metal grounding clip, indicated in orange). Repeat the above two steps.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry up the bottom panel by lifting from the device.
    • Pull the bottom up. This may take a bit of force as the bottom is glued to device.
    • Once removed, the battery will now be visible.
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 2 : stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Before unscrewing, take a picture of the top view. That way, when you're reassembling the device, you'll know the orientation of the metal grounding plates.
    • Unscrew the eight indicated T6 9.8 mm screws. Remove metal grounding plates.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Once all eight screws are removed, pry the sides of the Jambox to lift the body from it's shell.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 1
    • With the battery facing forward, remove the three indicated T6 9.5 mm screws.
    • Once the screws are removed, lift up the small plastic plate, revealing the auxiliary board underneath.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Abby Cybula
1.913 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-5, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-5, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G5
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 364
