Ga door naar hoofdinhoud
Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a metal spudger, peel back the foam pad on the bottom of the device to reveal six screws.
  2. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 20 mm T6 screws from the bottom of the device.
  3. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back plate and the grey foam underneath.
  4. Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Jabra Speak 510 Outer Casing Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a small, pointed metal spudger to release the plastic tabs connecting the faceplate to the bottom of the speaker.
    • A small cable connects the faceplate to the device. Carefully disconnect the cable before fully opening the device.
    • Slowly flip the device open like a clam shell.
    • There are several wires soldered to the motherboard that prevent the faceplate from detaching completely.
Conclusie
Jordan Murphy
717 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G3
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 136
