Ga door naar hoofdinhoud
JVC GR-D93U LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew 3 mm Phillips #0 screws around the LCD Screen. You will have to turn the screen to get the screws on the bottom of the screen.
  2. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry apart the plastic casing around the screen using a flat spudger tool
  3. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the wires connected to the screen from the black box. Now you will be able to separate the screen from the camera.
  4. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 5 mm Phillips #0 screw that is connecting the screen to the plastic casing.
  5. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • You can now take out the screen to be replaced. Carefully remove cables from the data board.
Conclusie
Lindsay
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G5
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 662
