Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JD Razor 2000 T-stuur vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JD Razor 2000 T-stuur vervangen, De hendel ontgrendelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 JD Razor 2000 T-stuur vervangen, De hendel ontgrendelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontgrendel de snelspanhendel door de hendel vanuit een vastgedraaide stand te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JD Razor 2000 T-stuur vervangen, De schroef losdraaien: stap 2, afbeelding 1 van 3 JD Razor 2000 T-stuur vervangen, De schroef losdraaien: stap 2, afbeelding 2 van 3 JD Razor 2000 T-stuur vervangen, De schroef losdraaien: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een 7/32" inbussleutel of T25 schroevendraaier om de getoonde schroef los te draaien.
      • Zorg ervoor dat u de andere kant van de schroef vastzet voordat u deze losdraait.
      • Verwijder de schroef en noteer de volgorde van de onderdelen voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JD Razor 2000 T-stuur vervangen, De vergrendeling verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 JD Razor 2000 T-stuur vervangen, De vergrendeling verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 JD Razor 2000 T-stuur vervangen, De vergrendeling verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de snelontgrendelingshendel om en leg deze om zodat een schroef van 8 mm zichtbaar wordt.
      • Gebruik de Phillips #2-schroevendraaier om de schroef te verwijderen.
      • Nadat de schroef is verwijderd, is de ronde vergrendeling los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. JD Razor 2000 T-stuur vervangen, De T-bar verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de snelspanhendel hebt gedemonteerd, kun je de T-bar verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Shane
384 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,208
