Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
JD Razor 2000 Stuurhandvat vervangen
Wat je nodig hebt
    1. JD Razor 2000 Stuurhandvat vervangen, Het koord eruit trekken: stap 1, afbeelding 1 van 3 JD Razor 2000 Stuurhandvat vervangen, Het koord eruit trekken: stap 1, afbeelding 2 van 3 JD Razor 2000 Stuurhandvat vervangen, Het koord eruit trekken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Houd het handvat stevig op zijn plek.
      • Pak met één hand de zwarte, verwijderbare dop van het handvat vast en trek deze eruit.
      • Trek het uiteinde van het vastgeknoopte koord door de verwijderbare dop naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. JD Razor 2000 Stuurhandvat vervangen, De knoop ontwarren: stap 2, afbeelding 1 van 2 JD Razor 2000 Stuurhandvat vervangen, De knoop ontwarren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Ontwar de knoop aan het uiteinde van het koord.
      • Als je het koord loslaat terwijl er spanning op staat, kan het ver terugschieten naar de andere kant van het stuur. Om dit te voorkomen, breng je het uiteinde van het koord naar binnen richting het holle gedeelte van het stuur en laat je het daarna voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. JD Razor 2000 Stuurhandvat vervangen, Het stuur verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 JD Razor 2000 Stuurhandvat vervangen, Het stuur verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Druk stevig op de gouden bevestigingsknop op het stuur dat wordt vervangen.
      • Terwijl je de bevestigingsknop ingedrukt houdt, schuif je het stuur los van de T-stang.
      • Bij het terugplaatsen van het stuur (na voltooiing van de handleiding) heb je mogelijk een pincet met puntige uiteinden nodig om het touwtje weer door het stuur te rijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kevin Church
297 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Leden
96 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Why is the stretchable string for?
dantotford - Antwoord Deel
Where can I buy a wider set of click in handlebars?
Scooterdad - Antwoord Deel
I'm also looking for a JD BUG replacement handlebar, I mean the horizontal parts.
Mon Drianus - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 3,179
