Inleiding
Deze gids helpt je een beschadigde behuizing te vervangen en toegang te krijgen tot andere componenten.
Wat je nodig hebt
Gebruik de metalen spudger om de rand van de naad los te wrikken en op te tillen. Het deksel wordt op zijn plaats gehouden met plastic drukknopen die een ploppend geluid maken wanneer ze worden losgehaald. !!Begin met de achterste helft, hierdoor komen TWEE schroeven vrij die moeten worden verwijderd voordat de voorste helft wordt opgetild.
Start with the back half, this will expose TWO Screws that need to be removed before lifting the front half.
Yes, the fact needs to be added that two screws need to also be removed to get the cover off. One side snaps off but the other is attached with two screws.
%#*@^@. I ripped the plastic things apart. Should have red the comments first. &&^&.
same here ;D just grabbed some glue and hope it will stick :D
Vorsichtig die Kante hochhebel, wo der Reissverschluss ist. Da ist die Hülle gesteckt. Die andere Seite hat Schrauben die man lösen sollte. Ansonsten zerstört man zu Beginn die Befestigung der einen Seite.
Voor het eerste deel van de hoes: trek voorzichtig de randen van de hoes terug, draaiend langs het scharnier tegenover de openingsnaad die op de tweede foto wordt geïllustreerd. Kunststof drukknopen houden het deksel op zijn plaats.
Voor het tweede deel van de hoes: er moeten 2 schroeven bij de naad worden verwijderd. Eenmaal verwijderd, zal de behuizing volledig loskomen zonder te forceren.
Hello Where can I get a replacement cover?? Mine is damaged.
Did u ever find it they sell the covers?
Careful with this step, my JBL Xtreme case was also held in place by wo little srews !
It feels like you are “breaking” the cover, but in fact it seems to have a kind of “bending point” near the top of the cover by the exterior controls. Watch for the two screws to remove.
There is two screws holding the cover at its other end beside the plastic snaps
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
you forgot about 2 screws
zapomniałeś o śrubach osoby które o tym mogły nie wiedzieć mogły urwać plastikowy haczyk który utrzymuje przód
