Ga door naar hoofdinhoud
JBL Xtreme basradiator vervangen
Wat je nodig hebt
  1. JBL Xtreme basradiator vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de naden naast de 'voetjes' aan de onderkant van het apparaat.
  2. JBL Xtreme basradiator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 JBL Xtreme basradiator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de metalen spudger om de rand van de naad los te wrikken en op te tillen. Het deksel wordt op zijn plaats gehouden met plastic drukknopen die een ploppend geluid maken wanneer ze worden losgehaald. !!Begin met de achterste helft, hierdoor komen TWEE schroeven vrij die moeten worden verwijderd voordat de voorste helft wordt opgetild.
  3. JBL Xtreme basradiator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 JBL Xtreme basradiator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Voor het eerste deel van de hoes: trek voorzichtig de randen van de hoes terug, draaiend langs het scharnier tegenover de openingsnaad die op de tweede foto wordt geïllustreerd. Kunststof drukknopen houden het deksel op zijn plaats.
    • Voor het tweede deel van de hoes: er moeten 2 schroeven bij de naad worden verwijderd. Eenmaal verwijderd, zal de behuizing volledig loskomen zonder te forceren.
  4. JBL Xtreme basradiator vervangen, Basradiator: stap 4, afbeelding 1 van 3 JBL Xtreme basradiator vervangen, Basradiator: stap 4, afbeelding 2 van 3 JBL Xtreme basradiator vervangen, Basradiator: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai de zes 9,75 mm kruiskopschroeven los die de basradiator op zijn plaats houden.
    • Drie van de vijf buitenste schroeven zijn aangegeven in de eerste afbeelding en de zesde binnenste schroef is aangegeven in de tweede afbeelding.
  5. JBL Xtreme basradiator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 JBL Xtreme basradiator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 JBL Xtreme basradiator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Nadat de schroeven zijn verwijderd, komt de basradiator gemakkelijk los.
    • Beide radiatoren zijn identiek. Herhaal indien nodig bovenstaande stappen op de tegenoverliggende radiator.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Benny Huynh
1.953 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Leden
27 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 20,758
